S1. Elektronik Nedir?
Cevap: Elektronların veya diğer elektrik yüklü parçacıkların akışını kontrol ederek çalışan elektrikli cihazların incelenmesi ve kullanılması.Q2. Elektronik ve Elektrik arasındaki fark nedir?
Cevap: Elektronikler DC'de ve -48vDC ila +48vDC voltaj aralığında çalışır. Elektronik cihaz standart bir duvar prizine takılıysa, içinde sağladığınız AC voltajını cihazın ihtiyaç duyduğu DC voltajına dönüştürecek bir transformatör bulunacaktır. Örnekler: Bilgisayar, radyo, TV vb.Elektrikli cihazlar hat voltajı kullanır (120vAC, 240vAC, vb...). Elektrikli cihazlar aynı zamanda DC kaynaklarla çalışacak şekilde de tasarlanabilir ancak 48v'un üzerindeki DC voltajlarında olacaktır. Örnekler: akkor lambalar, ısıtıcılar, buzdolabı, ocak vb.
S3. İletişim nedir?
Cevap: İletişim, vericiden gelen bir sinyalin bir ortamdan geçerek alıcıda elde edilmesi anlamına gelir. (veya)iletişim, mesajın bir yerden başka bir yere aktarılmasına iletişim denir.S4. Farklı iletişim türleri? Açıklamak.
Cevap: Analog ve dijital iletişim.Bir teknoloji olarak analog, bir ses veya video sinyalini (insan sesi) alıp onu elektronik darbelere dönüştürme işlemidir. Dijital ise sinyali, ses veya video verilerinin bir dizi "1" ve "0" ile temsil edildiği ikili formata bölüyor.
Dijital sinyaller gürültüden etkilenmez, iletim ve alım kalitesi iyidir, dijital iletişimde kullanılan bileşenler yüksek hassasiyetle üretilebilir ve güç tüketimi de analog sinyallere göre çok azdır.
S5. Mandallama nedir?
Cevap: Mandallama, bir devre içinde parazitik bir tristörün (parazitik silikon kontrollü doğrultucu veya SCR gibi) yanlışlıkla oluşturulduğu ve yanlışlıkla tetiklendiğinde veya tetiklendiğinde yüksek miktarda akımın sürekli olarak içinden akmasına neden olduğu bir arıza mekanizmasıyla ilgilidir. açık. İlgili devrelere bağlı olarak, bu mekanizmanın ürettiği akım miktarı, aşırı elektriksel stres (EOS) nedeniyle cihazın kalıcı olarak tahrip olmasına neden olacak kadar büyük olabilir.S6. Diyot nedir?
Cevap: Elektronikte diyot iki terminalli bir cihazdır. Diyotlar, ilgilenilen sinyalin aralarından akabileceği iki aktif elektrota sahiptir ve çoğu, tek yönlü akım özellikleri için kullanılır.S7. Transistör nedir?
Cevap: Elektronikte transistör, elektronik sinyalleri yükseltmek veya değiştirmek için yaygın olarak kullanılan yarı iletken bir cihazdır. Transistör, bilgisayarların ve diğer tüm modern elektronik cihazların temel yapı taşıdır. Bazı transistörler ayrı ayrı paketlenir ancak çoğu entegre devrelerde bulunurS8. Örnekleme nedir?
Cevap: x(t) zamanının sürekli bir fonksiyonundan bir dizi örnek elde etme işlemine örnekleme adı verilir.S9. Durum örnekleme teoremi.
Cevap: Sürekli bir sinyalin örnekleri alınırken örnekleme hızının kesme frekansının iki katına eşit veya iki katından büyük olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ve minimum örnekleme hızının Nyquist hızı olarak bilindiğini belirtmektedir.S10. Dirençlerin avantajları nelerdir?
Yıllar:- Dirençlerin boyutu oldukça küçüktür.
- Dirençleri bir yerden başka bir yere taşımak oldukça kolaydır.
- Dirençler çok ucuz.
S11. Mikrodalga prensibi nedir?
Cevap: Mikrodalga aslında çok kısa dalga anlamına gelir. Mikrodalga frekans spektrumu genellikle 1GHZ'den 30GHZ'ye kadar uzanacak şekilde alınır. İletişim için mikrodalga frekansına yönelmemizin temel nedeni, alt frekans bantlarının sıkışık olması ve noktadan noktaya iletişime olan talebin artmaya devam etmesidir. Mikrodalganın yayılması uzay dalgasında v cinsinden gerçekleşir.S12. Kesme frekansı nedir?
Cevap: Maksimum cevaba göre cevabın -3dB olduğu frekans.S13. Geçiş bandı nedir?
Cevap: Geçiş bandı, bir filtreden zayıflamadan geçebilen frekans veya dalga boyu aralığıdır.S14. Durdurma bandı nedir?
Cevap: Durdurma bandı, filtre veya telefon devresi gibi bir devrenin sinyallerin geçişine izin vermediği veya zayıflamanın gerekli durdurma bandı zayıflama seviyesinin üzerinde olduğu, belirtilen sınırlar arasında bulunan bir frekans bandıdır.S15. Güç Oranını Tanımla?
Cevap: Bir diyotun güç değeri, Vf'nin ileri yönlü gerilim ve If'nin ileri yönlü akım olması durumunda hatasız olarak dağıtılabilecek maksimum güç değeri olarak tanımlanır.Pd= V fx I f.
S16. Reostat nedir?
Cevap: Reostat, direncini manuel olarak artırarak veya azaltarak elektrik akımı akışını kontrol etmek için kullanılan bir tür değişken dirençtir.S16. Demodülasyon nedir?
Cevap: Demodülasyon, orijinal temel bant sinyalini geri almak için analog sinyaldeki modülasyonu kaldırma işlemidir. Demodüle etme gereklidir çünkü alıcı sistem belirli özelliklere sahip modüle edilmiş bir sinyal alır ve onu baz banda çevirmesi gerekir.S17. Binadaki radyo ortamını açıklar.
Yıllar:- Bina nüfuzu: Bina nüfuzu, inşaat için kullanılan malzemeye ve kullanılan mimariye bağlıdır. Bu, binadan binaya değişir ve bina inşaatına dayanır.
- Bina Yüksekliği Etkisi: Sinyal gücü en üst katta her zaman daha yüksektir ve genel olarak kat kazanç yüksekliği yaklaşık 2,7 dB/kattır, bu da binanın yapısına bağlı değildir.
- Bina Katı Sinyal Alımı: Çok katlı bir binada katlar arasındaki sinyal izolasyonu ortalama 20dB civarındadır. 150*150 feet'lik bir zeminde, iç duvarlardan kaynaklanan yayılma kaybı, duvar malzemelerine bağlı olarak güçlü ve zayıf alanlar arasında yaklaşık 20 dB'dir.
S18. Direnç nedir?
Cevap: Direnç, Ohm yasasına göre, akımla orantılı olarak terminalleri arasında bir voltaj düşüşü üreterek elektrik akımına karşı koyan iki terminalli bir elektronik bileşendir:V = IR.
S19. İndüktör nedir?
Cevap: Bir indüktör, endüktans özelliği nedeniyle elektrik devrelerinde kullanılan pasif bir elektrikli cihazdır. Bir indüktör birçok şekilde olabilir.S20. İletken nedir?
Cevap: Isıyı, elektriği, sesi vb. kolaylıkla ileten bir madde, cisim veya cihaz. Bakır iyi bir elektrik iletkenidir.S21. Yarı iletken nedir?
Cevap: Yarı iletken, bir iletken ile yalıtkanınki arasında elektrik iletkenliğine sahip olan katı bir malzemedir (Yalıtkan, elektrik akımının akışına direnç gösteren bir malzemedir. Elektrik iletkenlerini geçiş yapmadan desteklemek veya ayırmak için tasarlanmış bir nesnedir. kendi içinden geçen akım); bu geniş aralıkta kalıcı veya dinamik olarak değişebilir.S22. Modülasyon tekniklerini adlandırın.
Cevap: Analog modülasyon için - AM, SSB, FM, PM ve SMDijital modülasyon - OOK, FSK, ASK, Psk, QAM, MSK, CPM, PPM, TCM, OFDM
S23. AM ve FM'yi açıklayın.
AM-Genlik modülasyonu, taşıyıcı sinyalin genliğinin bilgi taşıyan sinyale göre değiştirildiği bir modülasyon türüdür.FM-Frekans modülasyonu, taşıyıcı sinyalin frekansının bilgi taşıyan sinyale göre değiştirildiği bir modülasyon türüdür.
S24. RF'yi açıklayın?
Cevap: Radyo frekansı (RF), yaklaşık 3 Hz ila 300 GHz aralığındaki bir frekans veya salınım hızıdır. Bu aralık, radyo dalgalarını üretmek ve tespit etmek için kullanılan alternatif akım elektrik sinyallerinin frekansına karşılık gelir. Bu aralığın çoğu, çoğu mekanik sistemin yanıt verebileceği titreşim hızının ötesinde olduğundan, RF genellikle elektrik devrelerindeki salınımları veya elektromanyetik radyasyonu ifade eder.S25. Modülasyon nedir? Peki nerede kullanılır?
Cevap: Modülasyon, periyodik bir dalganın bazı özelliklerini harici bir sinyalle değiştirme işlemidir.Radyo iletişimi, bu bilgi taşıyan sinyali bir taşıyıcı sinyalin üzerine yerleştirir.
Bu yüksek frekanslı taşıyıcı sinyaller hava yoluyla kolaylıkla iletilebilmekte ve uzun mesafelere gidebilmektedir.
Taşıyıcı sinyalin özellikleri (genlik, frekans veya faz), bilgi taşıyan sinyale göre değişir.
Modülasyon, uzun mesafelere bilgi taşıyan bir sinyal göndermek için kullanılır.
S26. AM ve FM'i nerede kullanıyoruz?
Cevap: AM, örneğin TV gibi video sinyalleri için kullanılır. 535 ila 1705 kHz arasındadır.FM, örneğin Radyo gibi ses sinyalleri için kullanılır. 88 ila 108 MHz arasındadır.
S27. Baz istasyonu nedir?
Cevap: Baz istasyonu, yerel kablosuz ağın merkezi olarak hizmet veren bir radyo alıcısı/vericisidir ve aynı zamanda kablolu ağ ile kablosuz ağ arasında ağ geçidi de olabilir.S28. Ağ Yönetim Sisteminin (NMS) parçaları nelerdir?
Cevap: Ağ yönetim sisteminin parçaları şunlardır:- OMC: İşletme ve bakım merkezi – Bilgisayarlı izleme merkezi.
- NMC: Ağ Yönetim Merkezi – Bir ağın merkezi kontrolü burada yapılır.
- OSS: İşletim ve destek sistemi – Bir OMC ve/veya NMC'de gerçekleştirilen faaliyetleri desteklemek için kullanılır.
S29. Dünyayı taramak için kaç uyduya ihtiyaç vardır?
Cevap: Birbirine 120 derece açıyla konumlanan dünyanın tamamını kaplamak için 3 uyduya ihtiyaç vardır. Uydunun ömrü yaklaşık 15 yıldır.S29. GPRS hizmetleri nelerdir?
Cevap: GPRS hizmetleri iki kategoriden birine girecek şekilde tanımlanır:- PTP (Noktadan noktaya)
- PTM (Noktadan Çok Noktaya)
S30. Tekrarlayıcı nedir?
Cevap: Tekrarlayıcı, bir sinyali alıp onu daha yüksek seviyede ve/veya daha yüksek güçte veya bir engelin diğer tarafına yeniden ileten, böylece sinyalin bozulma olmadan daha uzun mesafeleri kat edebilmesini sağlayan elektronik bir cihazdır.S31. Amplifikatör nedir?
Cevap: Uygulanan bir sinyalin gücünü, voltajını veya akımını artırmak (yükseltmek) için kullanılan bir elektronik cihaz veya elektrik devresi.S32. Olumsuz geri bildirim ve olumlu geri bildirime örnek?
Cevap: Beş geri besleme için örnek --- Yükselteçler ve + ve geri besleme için Osilatörlerdir.S33. Sözde Rastgele Gürültü Kodu nasıl kullanılabilir?
Cevap: Doğrudan sıralı yayma için kullanılabilir olması için bir PN kodunun aşağıdaki koşulları karşılaması gerekir:- Sıra 2 seviyeli sayıdan oluşturulmalıdır.
- Kod senkronizasyonunu sağlamak için kodların keskin otomatik korelasyon zirvesine sahip olması gerekir.
- Kodların çapraz korelasyon değeri düşük olmalıdır, ne kadar düşük olursa sisteme girebilecek kullanıcı sayısı da o kadar fazla olur.
- Kodlar “dengeli” olmalıdır, yani koddaki birler ile sıfırlar arasındaki fark yalnızca bir olabilir.
S34. Osilatör Nedir?
Cevap: Osilatör, doğru akım girişinden dalga biçimi çıkışı oluşturan bir devredir. Osilatörün iki ana türü harmonik ve gevşemedir. Harmonik osilatörler düzgün kavisli dalga biçimlerine sahipken gevşeme osilatörleri keskin değişimli dalga biçimlerine sahiptir.S35. Entegre Devre Nedir?
Cevap: Mikroçip olarak da adlandırılan entegre devre (IC), silikon çip üzerine kazınmış bir elektronik devredir. Başlıca avantajları düşük maliyet, düşük güç, yüksek performans ve çok küçük boyutlardır.S36. Devir teslim nedir ve türleri nelerdir?
Cevap: Mobil iletişimde devir, bir çağrının bir ağ hücresinden diğerine, çağrıyı kesmeden aktarma işlemini ifade eder. Aşağıdaki gibi iki tür devir vardır:- Kesintili Aktarma: Kesintisiz aktarma, yeni hücreyle yapılmadan önce hücre bağlantısının önceki hücreyle bağlantısının kesildiği işlemdir.
- Soft Handoff: Eski bağlantının kesilmesinden önce yeni bir bağlantının kurulması işlemidir. Bu nedenle daha verimli ve akıllıdır.
S37. Çapraz konuşma nedir?
Cevap: Çapraz konuşma, yakındaki iletkenlerdeki sinyallerin neden olduğu bir girişim şeklidir. En yaygın örnek, telefonda istenmeyen bir konuşma duymaktır. Çapraz konuşma aynı zamanda radyolarda, televizyonlarda, ağ ekipmanlarında ve hatta elektro gitarlarda da meydana gelebilir.S38. Op-amp nedir?
Cevap: Genellikle op-amp olarak adlandırılan işlemsel yükselteç, diferansiyel girişlere[1] ve genellikle tek bir çıkışa sahip, DC bağlantılı, yüksek kazançlı bir elektronik voltaj yükselticisidir. Tipik olarak op-amp'in çıkışı, çıkış voltajı kazancının büyüklüğünü büyük ölçüde belirleyen negatif geri besleme ile veya rejeneratif kazanç ve salınımı kolaylaştıran pozitif geri besleme ile kontrol edilir.S39. Bluetooth'u açıklayın.
Cevap: Bluetooth, katılımcı varlıkların mobil olduğu ve başkalarıyla ara sıra iletişime ihtiyaç duyduğu kişisel bir alan ağı olacak şekilde tasarlanmıştır. Çok yönlüdür, yani kızılötesi gibi görüş hattı sınırlaması yoktur. Ericsson, Bluetooth çalışmalarına başladı ve buna Danimarka kralı Harold Bluetooth'un adını verdi. Bluetooth, 2,4 GHz spektrum alanında çalışır ve 10 metrelik bir menzil sağlar. Yaklaşık 720 Kbps aktarım hızı sunar.S40. Geri bildirim nedir?
Cevap: Geri besleme, bir sistemin çıkış sinyalinin bir kısmının girişe iletildiği (geri beslendiği) bir süreçtir. Bu genellikle sistemin dinamik davranışını kontrol etmek için kullanılır.S41. CDMA, TDMA, FDMA nedir?
Cevap: Kod bölmeli çoklu erişim (CDMA), çeşitli radyo iletişim teknolojileri tarafından kullanılan bir kanal erişim yöntemidir. CDMA, birden fazla kullanıcının aynı fiziksel kanal üzerinden çoğullanmasına olanak sağlamak için yaygın spektrum teknolojisi ve özel bir kodlama şeması (her vericiye bir kod atanır) kullanır. Buna karşılık, zaman bölmeli çoklu erişim (TDMA) erişimi zamana göre bölerken, frekans bölmeli çoklu erişim (FDMA) bunu frekansa göre böler.Çoklu erişim problemine bir benzetme, insanların birbirleriyle iletişim kurmak istedikleri bir odadır (kanaldır). Karışıklığı önlemek için insanlar sırayla konuşabilir (zaman bölümü), farklı perdelerde konuşabilir (frekans bölümü) veya farklı yönlerde konuşabilir (uzay bölümü). CDMA'da farklı diller konuşuyorlardı. Aynı dili konuşan insanlar birbirlerini anlayabilir ama başkalarını anlayamaz. Benzer şekilde radyo CDMA'da her kullanıcı grubuna ortak bir kod verilir. Birçok kod aynı kanalı işgal eder, ancak yalnızca belirli bir kodla ilişkili kullanıcılar birbirini anlayabilir.
S42. Farklı geri bildirim türlerini açıklayın
Cevap: Geri besleme türleri:Negatif geri besleme: Bu, çıkışı azaltma eğilimindedir (ancak yükselticilerde işlemi stabilize eder ve doğrusallaştırır). Negatif geri besleme, bir sistemin çıktısının bir kısmını tersine çevirerek sistemin girdisine besler; genellikle dalgalanmaların azalmasıyla sonuçlanır.
Olumlu geri bildirim: Bu, çıktıyı artırma eğilimindedir. Pozitif geri besleme, bazen "kümülatif nedensellik" olarak da anılır, sistemin pertürbasyona tepki verdiği bir geri besleme döngüsü sistemidir (Pertürbasyon bir sistem anlamına gelir, dış veya iç mekanizmalar tarafından tetiklenen bir işlev değişikliğidir). tedirginlik. Tersine, tedirginliğe ters yönde tepki veren bir sisteme negatif geri besleme sistemi denir.
Bipolar geri bildirim: çıktıyı artırabilen veya azaltabilen.
