Cross Bağlantısının Kurulması
Cross Bağlantısının Kurulması​
Cross bağlantı, iki cihazı doğrudan birbirine bağlayan bir ağ bağlantı türünü temsil eder. Genellikle bilgisayar ağları oluştururken kullanılır. İki bilgisayar arasında bir cross bağlantı oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
Donanım Gereklilikleri​
  • 2 adet Bilgisayar: Bu cihazlar cross bağlantı için bilgisayar ağında data alışverişini destekleyebilmelidir.
  • Ethernet Kablo (Cross Cable): Bu tür bir bağlantı için özel bir Ethernet kablosu, yani bir “cross” (çapraz) kabloya ihtiyaç vardır.
  • Ethernet Kartı: Her iki bilgisayarda da bir Ethernet kartı (veya ağ kartı) olması gereklidir.
Bağlantı Kurulumu​
  1. Kablo Bağlantısı: Öncelikle, çapraz Ethernet kablosunun bir ucunu bir bilgisayarın Ethernet portuna, diğer ucunu diğer bilgisayarın Ethernet portuna takın.
  2. IP Konfigürasyonu: Her iki bilgisayarın da IP konfigürasyonunu ayarlayın. Bu, işletim sistemi tarafından biraz farklı şekillerde yapılabilir, ancak genellikle Ağ ve Paylaşım Merkezi’nden veya Ayarlar’dan yapabilirsiniz. Aynı ağda olmaları için bilgisayarlara aynı IP aralığından IP adresi verin. Örneğin, birinci bilgisayar için IP adresi 192.168.1.1 ve ikinci bilgisayar için IP adresi 192.168.1.2 olabilir.
  3. Test Etme: Bağlantının çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bunun için genellikle “ping” adı verilen bir komut kullanılır. Örneğin, birinci bilgisayarda ‘ping 192.168.1.2’ komutunu kullanarak ikinci bilgisayara ping atabilirsiniz. Eğer ping komutu başarılı ise, iki bilgisayar arasındaki bağlantı doğru bir şekilde kurulmuştur.
Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Protokoller​
  • IP Adresi Çakışması: Aynı ağ üzerinde iki cihazın aynı IP adresini kullanmadığından emin olun. Bu, IP çakışmasına ve ağ sorunlarına neden olabilir.
  • Ağ Paylaşım Ayarları: Dosya ve yazıcı paylaşımını etkinleştirdiğinizden emin olun. Bu, bilgisayarlar arasında veri aktarımını mümkün kılar.
TERİMLER:​
Ethernet Kartı: Bilgisayarların ağlara bağlanabilmesini sağlayan donanımdır.
Ping: Bir bilgisayardan diğerine giden bağlantının hızını ve veri kaybını ölçmek için kullanılan bir komuttur.
IP Adresi: Bir bilgisayarın ağ üzerindeki benzersiz adresidir.
